液质杂质m/z 158.1547求教
液质联用(LCMS)
  • 液质分析,流动相为乙腈-水(0.1%FA),ESI正离子模式跑出m/z158.1547的杂质,响应非常高。请问大家遇到过么,有没有经验能除去?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/03
    可能跟你流动相乙腈有关系,你换个流动相有没有这种情况
  • weiqing
    第2楼2018/12/03
    如果以前没有,现在有,那肯定是污染了,要排除一下,维护一下离子源,更换色谱柱,此外流动相都重新配一下,所有试剂用色谱纯的试试。
  • senke
    第3楼2018/12/03
    158是什么样品的特征离子?你是单杆还是双杆的质谱?
  • p3179235
    第4楼2018/12/03
    换甲醇也有
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:可能跟你流动相乙腈有关系,你换个流动相有没有这种情况
  • p3179235
    第5楼2018/12/03
    Q-TOF质谱
    senke(lifen4607) 发表:158是什么样品的特征离子?你是单杆还是双杆的质谱?
  • p3179235
    第6楼2018/12/03
    以前没有,最近几个月开始出现,不稳定,时高时弱
    weiqing(weiqing1983) 发表:如果以前没有,现在有,那肯定是污染了,要排除一下,维护一下离子源,更换色谱柱,此外流动相都重新配一下,所有试剂用色谱纯的试试。
  • hujiangtao
    第8楼2018/12/04
    是不是时间长了管路里溶出的
  • p3179235
    第9楼2018/12/04
    换了管子也有
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不是时间长了管路里溶出的
  • moviehua
    第10楼2018/12/11
    应助工程师
    看着像是六氟异丙醇的特征峰。
