液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/10/26
丁硫克百威的降解产物就是克百威
weiqing
第2楼2018/10/26
丁硫克百威在酸性水溶液中,几个小时之内全部转化为克百威,所以实际样品中残留的多半已经是克百威了,国外很多规范直接把克百威、丁硫克百威、丙硫克百威合并设定限值。所以使用丁硫克百威是很容易出现克百威阳性结果的,曾有小伙伴对 乙腈溶液中 丁硫克百威 稳定性做过研究,一年左右,会有少量克百威产生,所以即使是标准溶液也是不纯的,此外,样品溶液还要避光。
2196952854
第3楼2018/10/27
这样的话实际的检测任务中有丁硫克百威的话应该怎么做?
第4楼2018/10/29
避光,根据丁硫克百威的PKa值把样品复溶液和流动相的pH值调到合适区间,保证化合物的稳定性。
第5楼2018/10/29
样品复溶液和流动相的pH值在哪里可以查到?
第6楼2018/10/29
要查一下丁硫克百威的PKa值,然后根据其PKa值把样品复溶液和流动相的pH调到其相对稳定区间即可。
huanyu7504
第7楼2018/10/31
前面说的完全正确,丁硫克百威 在酸性水溶液中 降解极快……我曾经做过类似实验,从纯有机溶剂的浓标 稀释后立即测定,连续进样五次,最开始有峰,然后逐渐下降,第五针就没有了。很多国外标准规定,以降解产物克百威计算丁硫克百威的量。此外,丙硫克百威(一看名字就知道一类物质)也在酸性条件下降解,只是稍微慢点而已
