气相色谱(GC)
逆流的风
第1楼2017/03/16
走的是正己烷空白 gc方法是按NY761来的 ,初始150 保持15分钟,然后升以6度每分钟 从150升到270度保持8分钟 检测器320度 进样口200度 隔垫吹扫3ML/MIN 尾吹30ML/MIN,总流量31.4ML/MIN,不过没有分流
liux5201
第2楼2017/03/16
楼主把柱子老化老化。
第3楼2017/03/16
请问专家,ECD和色谱柱可以同时老化吗,怎么操作呀
安平
第4楼2017/03/16
还可以,问题不大
xiao-jin
第5楼2017/03/16
还是色谱柱没有老化好,建议再老化色谱柱,不知色谱柱规格是什么?楼主再看看你所使用的ECD检测器最高可以达到多少度?
第6楼2017/03/17
可以同时老化
墓碑石钉头
第7楼2017/03/17
你的残留不是都走出来了吗,不用再老化了
zyl3367898
第8楼2017/03/17
多进几针正已烷就行了,没什么问题。
