原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/03/17
具体你可以看你的检测标准
lingyi509
第2楼2017/03/17
按标准进行就行了。一般方法中都有规定。
lf5252
第3楼2017/03/17
可用5%HCL定容
未来的元帅
第4楼2017/03/20
我们用原子荧光测化妆品中的砷汞。参考的是《2015化妆品安全技术规范》,你可以看下。
geminin
第5楼2017/03/28
看样品,不同样品不同的检测标准,一般8ml硝酸 2ml双氧水,微波消解,挥酸,定容,上机分析
wangjunyu
第6楼2017/03/31
是要加酸的
李三疯
第7楼2017/04/24
纯水的话肯定不行,原子荧光必须要有酸碱反应系统才行
荷花仙子
第8楼2017/11/22
按标准,方法中有规定。
