农残检测
zyl3367898
第1楼2017/03/16
二溴磷还是二嗪磷?二嗪磷出一个峰。
shiweiyangswy
第2楼2017/03/17
是二溴磷,不是二嗪磷
第3楼2017/03/17
重新打开一支新标液试试。
第4楼2017/03/17
标液是哪个厂家生产的,可以换个厂家试试,可能是标液出问题。
huanyu7504
第5楼2017/03/17
很简单.....二溴磷降解,降解产物就是敌敌畏;如果你一定要测定不稳定的二溴磷,再开一支新标准品吧
第6楼2017/03/17
查了DB-17上农药出峰顺序,按照设定的仪器条件,二溴磷即使分解,不会两个峰相隔5分多钟
第7楼2017/03/17
没有新的啦,而且气质因为气体用完无法运行,否则上气质就可以判断是不是二溴磷
第8楼2017/03/19
再买一支新的吧,因为标液出问题的事并不少。
DeeperBlue
第9楼2017/03/20
标液给污染了?吸过敌敌畏的针没洗又去吸二溴磷?猜猜而已。
第10楼2017/03/20
把进样针清洗一下,最好买新标液,进样看看。
