气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2017/03/17
检测器或进样口都有可能,可以从进样口开始检查,包括衬管、隔垫、分流平板,再清洁检测器喷嘴。最后可以老化柱子和去除一点进样口前端的柱子。
墓碑石钉头
第2楼2017/03/17
如果出现锯齿状基线,一般就是检测器需要清洗了,或者重启一下仪器就行了
yang82401123
第3楼2017/03/17
上图是不正常的基线,波动幅度较大。下图是重启仪器后正常的基线。目前仪器正常,但未找到故障原因。
sdlzkw007
第4楼2017/03/21
貌似需要维护检测器
m2990394
第5楼2017/03/27
好
abcpgf
第6楼2017/04/16
基线不稳?
Flynnchen
第7楼2017/08/06
mahailong8202
第8楼2017/09/07
清洗一下检测器
第9楼2017/09/07
第10楼2018/05/12
原因很多
