气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/03/16
样品残留物把针杆干结住了?
symmacros
第2楼2017/03/16
请问什么样品?进样后及时清洗一下针。
nxq2002
第3楼2017/03/16
二根针类型不同,一根是自动进样针,一根是手动的。如果自动进样的问题,选择合适的洗针溶剂,增加洗针次数
千层峰
第4楼2017/03/17
测啥样品?样品溶剂是啥?正已烷洗针可能不合适
PAEs
第5楼2017/03/17
楼主增加洗针的次数,先用正己烷洗完,再用无水乙醇清洗下!
lsyecspc
第6楼2017/03/17
建议用后用无水乙醇洗一下针,锈住的针可以超声试试,开不了就不能用了。
我是冬瓜的小马甲
第7楼2017/03/17
正己烷有沉淀剂的作用,所以用正己烷之前用其他的洗洗就好,我们色谱的进样针是先用丙酮洗的的
kog102
第8楼2017/03/17
可以用丙酮洗
vm88
第9楼2017/03/17
针芯弯了,洗也没用。
烟雨江南
第10楼2017/03/17
两台仪器两支针都卡住了,第一支拔出来就这样了,第二支就不敢拔了
