【转帖】LED照明常用词汇中英文对照
专业英语
  • LED照明常用词汇中英文对照
    1 backplane 背板
    2 Band gap voltage reference 带隙电压参考
    3 benchtop supply 工作台电源
    4 Block Diagram 方块图
    5 Bode Plot 波特图
    6 Bootstrap 自举
    7 Bottom FET Bottom FET
    8 bucket capcitor 桶形电容
    9 chassis 机架
    10 Combi-sense Combi-sense
    11 constant current source 恒流源
    12 Core Sataration 铁芯饱和
    13 crossover frequency 交叉频率
    14 current ripple 纹波电流
    15 Cycle by Cycle 逐周期
    16 cycle skipping 周期跳步
    17 Dead Time 死区时间
    18 DIE Temperature 核心温度
    19 Disable 非使能,无效,禁用,关断
    20 dominant pole 主极点
    21 Enable 使能,有效,启用
    22 ESD Rating ESD额定值
    23 Evaluation Board 评估板
    24 Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified in the Electrical Characteristics section is not implied. 超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。
    25 Failling edge 下降沿
    26 figure of merit 品质因数
    27 float charge voltage 浮充电压
    28 flyback power stage 反驰式功率级
    29 forward voltage drop 前向压降
    30 free-running 自由运行
    31 Freewheel diode 续流二极管
    32 Full load 满负载
    33 gate drive 栅极驱动
    34 gate drive stage 栅极驱动级
    35 gerber plot Gerber 图
    36 ground plane 接地层
    37 Henry 电感单位:亨利
    38 Human Body Model 人体模式
    39 Hysteresis 滞回
    40 inrush current 涌入电流
    41 Inverting 反相
    42 jittery 抖动
    43 Junction 结点
    44 Kelvin connection 开尔文连接
    45 Lead Frame 引脚框架
    46 Lead Free 无铅
    47 level-shift 电平移动
    48 Line regulation 电源调整率
    49 load regulation 负载调整率
    50 Lot Number 批号
    51 Low Dropout 低压差
    52 Miller 密勒
    53 node 节点
    54 Non-Inverting 非反相
    55 novel 新颖的
    56 off state 关断状态
    57 Operating supply voltage 电源工作电压
    58 out drive stage 输出驱动级
    59 Out of Phase 异相
    60 Part Number 产品型号
    61 pass transistor pass transistor
    62 P-channel MOSFET P沟道MOSFET
    63 Phase margin 相位裕度
    64 Phase Node 开关节点
    65 portable electronics 便携式电子设备
    66 power down 掉电
    67 Power Good 电源正常
    68 Power Groud 功率地
    69 Power Save Mode 节电模式
    70 Power up 上电
    71 pull down 下拉
    72 pull up 上拉
    73 Pulse by Pulse 逐脉冲(Pulse by Pulse)
    74 push pull converter 推挽转换器
    75 ramp down 斜降
    76 ramp up 斜升
    77 redundant diode 冗余二极管
    78 resistive divider 电阻分压器
    79 ringing 振 铃
    80 ripple current 纹波电流
    81 rising edge 上升沿
    82 sense resistor 检测电阻
    83 Sequenced Power Supplys 序列电源
    84 shoot-through 直通,同时导通
    85 stray inductances. 杂散电感
    86 sub-circuit 子电路
    87 substrate 基板
    88 Telecom 电信
    89 Thermal Information 热性能信息
    90 thermal slug 散热片
    91 Threshold 阈值
    92 timing resistor 振荡电阻
    93 Top FET Top FET
    94 Trace 线路,走线,引线
    95 Transfer function 传递函数
    96 Trip Point 跳变点
    97 turns ratio 匝数比,=Np / Ns。(初级匝数/次级匝数)
    98 Under Voltage Lock Out (UVLO) 欠压锁定
    99 Voltage Reference 电压参考
    100 voltage-second product 伏秒积
    101 zero-pole frequency compensation 零极点频率补偿
    102 beat frequency 拍频
    103 one shots 单击电路
    104 scaling 缩放
    105 ESR 等效串联电阻
    106 Ground 地电位
    107 trimmed bandgap 平衡带隙
    108 dropout voltage 压差
    109 large bulk capacitance 大容量电容
    110 circuit breaker 断路器
    111 charge pump 电荷泵
    112 overshoot 过冲
    来源:照明工程师社区
