气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/21
请问饱和时候浓度是多少?
暴走的菠萝
第2楼2017/03/21
20个ppm,是不是太高了
Flynnchen
第3楼2017/03/22
用的是内标,还是外标!
千层峰
第4楼2017/03/22
没分流进样?
niekun0557031
第5楼2017/03/22
分流或者稀释样品
第6楼2017/03/22
也问是否有分流进样?分流比多少?岛津很容易饱和。
有雨的夜
第7楼2017/03/22
也有可能,不进样,走个空白看看有没有,多老化几次
PAEs
第8楼2017/03/22
还未遇到过这情况
heiyecaihong
第9楼2017/03/22
是不是DIBP阿?它的质谱图和DBP很像,只是保留时间比DBP早一点点
第10楼2017/03/22
不是的,Dibp原来的出峰位置不在这里
