athosmi
第1楼2017/03/22
1近红外主要反映的是H键信息,而不是只反映H键信息……烟草中的钾和氯以及其他天然产品中的某些微量或者无机成分含量能够测,主要原因是在天然产物中这些成分和样品的宏观信息存在相关性,近红外能够通过宏观信息间接反映出这些物质的信息。比如钾的含量好像和烟草的燃烧的能力有关……
2这些都是近红外仪器,没有各自的适用范围。只不过滤光片式的仪器适用于固定物质的简单成分测量,比如农产品的水分检测,或者粗略的蛋白检测。一台仪器只能适用于有限的几种物质,不能广泛使用。
光栅扫描和FT式的仪器适用范围最广,尤其是实验室。两种仪器一种是反映的波长和吸光度的信息,一种是反映频率和吸光度的信息。从应用角度看没有太大的差异,只是从仪器性能和特点有一定的差异。
光栅阵列检测器是检测速度最快的仪器,但是从仪器性能来看,比如分辨率,光谱范围适合光栅、FT没法比的。这种仪器比较适合放在震动强度大的环境下使用。
AOTF……老实说,这种技术不成熟,这种技术能小型化仪器,但是仪器收到外界的影响太大,比如温度,湿度,电压等等。
3没用过阵列仪器不了解,没注意过这个指标
LD_7
第2楼2017/03/22
受教了,拜谢。
现在对近红外的检测范围倒是更挠头了…可以算是万能了……那对化肥中P、K含量理论上也是可以检测的?
