气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/11/13
分子量是多少?
牛二
第2楼2015/11/13
看这个分子式,是不是有900+的分子量啊
ruan651209
第3楼2015/11/13
能出峰,进样口温度要特高,离子源温度也高,柱子也要高温柱。就算如此,残留问题相当严重。定量也别想了。如果是掺杂检测,非水反相最方便。
第4楼2015/11/13
可以出峰,MS扫描的质量数为1050
GRANT
第5楼2015/11/13
油脂残留啊,测后有你老化一阵柱子了
symmacros
第6楼2015/11/13
一般常规GCMS不能出峰(只有一点油脂分解或挥发性气味的物质可以出来),用高温GC可以测定。
千层峰
第7楼2015/11/13
为啥不用液相测呢??
第8楼2015/11/13
主要是油脂中酸的三甘油酯,只是酸的分布不一样(和其它食用油相比)。
dmy320
第9楼2015/11/13
可以测,粘性大,有残留。
第10楼2015/11/13
另外,进样口中重排。
