气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/22
图片不是很清晰,有的地方看不清楚。
PAEs
第3楼2017/03/23
能不能拍张照片贴上来
有雨的夜
第4楼2017/03/23
怎么计算的?没有分离度这项啊
第5楼2017/03/23
计算分离度的公式挺多的,楼主的word上有峰宽,是想用这个公式R=2(t2-t1)/(W1 W2)计算吗?
pinquion
第6楼2017/03/23
朱老师,我重新上传照片了,帮我看看啦,谢谢!
第7楼2017/03/23
这个公式,我只能打印出来,手动计算,但是觉得误差回答,从网上查到资料说,在“个性报告”中可以计算,但是又不会看这个报告。
第8楼2017/03/28
计算分离度的公式好几个,以前试着算过,结果都不一样这里的resolution分辨率是不是分离度?
第9楼2017/03/28
拿楼主的数值计算了几个应该用到的公式 R=2(t2-t1)/1.7(W1 1/2 W2 1/2)w1 1/2是就是你图片上的峰宽t2=8.66 w2 1/2=0.039t1=8.53 w1 1/2=0.036R=2(8.66-8.53)/1.7(0.039 0.036)=2.04,楼主的图上是2.13为啥不完全相等,我不清楚是不是软件计算的时候有修正?请问是性能报告里面打印出来的吗?分辨率应该就是Resolution分离度吧,不知道为啥翻译成分辨率。。
第10楼2017/03/28
请问楼主是A家啥软件计算出来的,chemstation还是masshunter?
第11楼2017/03/31
是 masshunter工作站计算出来的,分辨率就是分离度。如果计算出来的分辨率在0.45-0.77之间,能说明什么问题?ps:一般来说分离度在多大就算是完全基线分离?R=1.0,1.2,1.5?
