气质联用(GCMS)
我爱吃芒果
第1楼2017/06/09
气相参数里边可以设置,柱温箱那里,设置升温程序就会有相应的运行时间产生
PAEs
第2楼2017/06/09
在程序升温哪里可以设置
第3楼2017/06/09
帮楼主转移到相应版块,哪里更专业
踏秋
第4楼2017/06/09
升温程序设置好了的话,直接点应用再设个方法名,你跑样调用这个方法名,运行时间自然就出来了,不用设置,升温程序总时间像这种气质联用仪自动会计算的!
symmacros
第5楼2017/06/09
方法的程序升温的时间就是气质联用运行时间。
熙攘之间
第6楼2017/06/09
第一个图是安的,第二个是岛的吧。。
