气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/25
感觉是漏气的可能性大。新仪器直接让安捷伦来看看。
有雨的夜
第2楼2017/03/25
1.6也太大了,堵住MS后不漏的话,还是GC这边漏气,GC这边就剩进样口和柱子了,有用微板流路吗?载气这段时间有没有换过?漏气的可能性大,柱子有没有坏?
heiyecaihong
第3楼2017/03/25
在保修期内吗?在的话赶紧叫安捷伦的人上门看看。新仪器,EM电压那么高的?
BGYQ
第4楼2017/03/25
我个人感觉也是存在泄漏,但我已用死堵隔离了GC,新的仪器侧板o形圈也检查确认过。放空阀也检查过。如果泄漏比较严重的话,通过丙酮或者氩气很难发现泄漏点,质量轴都偏了。
第5楼2017/03/25
使用才半年,em电压高倒正常,调谐时为了找到峰得到预期的灵敏度,仪器会持续增加电压的。像泄漏时,有种可能就是持续增加到3000v,到时候就提示HED故障了。(常常会出现一个故障引发的另外一个故障的提示)
風痕
第6楼2017/03/25
侧板有打开过吗?
第7楼2017/03/25
使用半年的话,还在保修期吧?
第8楼2017/03/25
检查一下离子源和高能打拿极的连接。
PAEs
第9楼2017/03/27
楼主上传个调谐报告看下
第10楼2017/03/27
楼主可以先做个调谐评估,看下能否通过
