老多_小多
第1楼2017/03/27
手动积分自己计算不行?非得要软件算吗
夏天的雪
第2楼2017/03/27
没有自动积分的可以点开处理方法,在方法里修改阈值、保留时间偏差。手动积分后的色谱图好像是保存在结果里
母鸡哥哥
第3楼2017/03/27
手动积分后的图打不出来,没法做为记录附件啊
第4楼2017/03/27
可能我还是不会用软件吧,没办法保存到结果里,很无语。
dywzqbx
第5楼2017/03/28
使用方法向导建立处理方法,只要是你能看到的峰,肯定就能积出来的
第6楼2017/03/29
手动积分之后,点保存,然后到结果里面去看(就是通道右边的结果栏)
第7楼2017/03/30
好的,谢谢各位老师,一并感谢
flyaway
第8楼2017/04/02
问题1 楼主的推测是正确的
solopecker
第9楼2017/04/04
手动修改积分点后,点一下工具栏里的 定量 按钮 .
