依旧
第1楼2011/06/27
一般在开机后都要平衡一段时间基线才能走好,个品牌仪器在时间上会有差异。柱子如果被污染了,基线是走不好的,你需要把柱子清洗干净。检测器流通池被污染了或漏液了也会造成基线的波动。
yangmei888
第2楼2011/06/27
管路哪里不干净吧 我公司的机器经常是保护柱脏 引起基线不稳定 还有就是在线过滤片脏也会这样
有水有渝
第3楼2011/06/27
楼主把你走的基线截个图上来看看,色谱柱和检测池污染,检测波长的设置,灯的稳定性等都可以引起基线波动。
1818
第4楼2011/06/29
检测池脏了....把检测池清洗清洗
zhaohua8011
第5楼2011/06/29
与泵和柱子也有关系的!
jishu5553
第6楼2011/06/29
泵压稳吗?是不是有地方堵了?
noodle12345
第7楼2011/06/29
最好截个图过来
boboenid007
第8楼2011/06/30
基线无法平衡,您的平衡时间有多久?仪器的氘灯用多久了?检测波长属于低波段还是高波段?如果是低波段,比较敏感,不易平衡;高波段会好一些!如果氘灯超常使用,有可能低波段能量就不够了~~
nixiaolong
第9楼2011/06/30
会不是有气泡 发个谱图看看
novodisk
第10楼2011/06/30
1.应该先排除流动相不干净的原因,流动相用超纯水配制,配制完毕还需要抽滤,除气。另外,鉴于国内试剂的现状,建议使用进口试剂配制流动相,要好很多。2。采用更替法,换一根色谱柱看看。3.检测器的话看什么类型的,紫外的比较好平衡,一般半个小时就行了,示差的不好平衡,建议提前打开,把温度设置到测试的温度,这个温度上升很慢,在温度到达测试温度后,还需要平衡至少一个小时才行。
