RoHS/WEEE指令
JOE HUI
第1楼2017/03/28
精密度好不代表准确度好,准确好,精密度肯定好
ian.cheng
第2楼2017/03/28
这里的精密测量应该就是我们说的化学分析,Xrf算是物理分析
第3楼2017/03/28
这个很难保证的,有的公司没Xrf,不做测试,所以只是初步管控手段,没有100%的措施
daytona
第4楼2017/04/05
但是客户制定的标准又是以精密分析那个结果制定的
第5楼2017/04/05
恩,是的,没错,客人应该是按IEC62321中XRF测试方法的比例来计算的
第6楼2017/04/08
XRF作为内部监控的手段,不是应该比制定的标准要严才好管控吗有些客户标准要求N.D,那内部XRF怎么管控,管控标准定在多少好?
第7楼2017/04/10
Xrf本身是有误差的,不能像化学分析那样低,实际订的过低Xrf满足不了的,但会比Iec62321中Xrf判断值低点,本身这是个伪命题,很难有对错
第8楼2017/04/11
大多数企业只有XRF,没精密分析仪器,XRF标准误差基本在30%,标准又定的高,怎么保证满足变态的有害物质要求
第9楼2017/04/12
应该换个思路,不是用Xrf来满足要求,好多公司没XrF的。
