水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/05/05
可以参考一下这篇文章氰化物测定机理的研究
ztyzb
第2楼2022/05/05
楼主看下标准定义以及蒸馏操作流程,蒸馏操作其实加入硝酸锌和酒石酸的量是固定的,不和挥发酚蒸馏似的可以补加磷酸;而且实际水样因为易释放氰化物组成较复杂,硝酸锌和酒石酸加入量多少会影响的,但是总氰化物按照操作就不会了。至于原因的话酒石酸加入量多了pH降低可能部分非易释放氰化物会被蒸出,硝酸锌加多了可能会抑制锌氰络合物等的蒸出。
123
第3楼2022/05/05
需要在pH=4的条件下,加热蒸馏,加多了影响PH值
