液质联用(LCMS)
sp18099150
第1楼2017/03/28
泵油已经用了快一年了,虽然用的频率不高,但工程师说要换了,油买来了,但不知道如何下手
zjn1123
第2楼2017/03/29
底下内六角的螺丝就是放油的
东海710
第3楼2017/03/29
一,那个黄色的内六角看到没?用waters给你的六角拧开,把废油排除,适当的时候可以轻微抬起泵侧向出油口。二 ,检查下垫圈有没有坏,如果没坏的话,拧紧。三,打开注油口,把油加进去。。。
hujiangtao
第4楼2017/03/29
把下面黄色螺丝拧下来就放出来了
吕归尘
第5楼2020/07/10
换油前是不是要把油雾过滤器里的油回流回去,再把油全部放出来的
weiqing
第6楼2020/07/10
具体可参考之前我发的帖子:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMSMS日常维护及注意事项[/url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7003874
seafling
第7楼2020/07/18
底下螺塞内六角扳手拧出来,放出老油,从上部的加油孔加入,加到三分之二差不多。
