雾非雾
第1楼2017/03/28
最近想用1701的柱子气质测农残,新柱子老化时遇到一个问题:
农残检测在气质上常用DB-5MS柱来做,不知道您用这个1701柱是方法的要求还是您自己用的(气相上到是常用DB-1701柱和DB-5柱)?
柱子包装上标注的最高温度是280/300℃,柱子老化时就没敢用太高温度,最高设在了260,可是GB23200.8-2016中的程序升温最终温度到了300度,请问各位这样应该怎么老化柱子啊?还是应该调整一下升温程序?
柱子包装上标注的最高温度是280/300℃,这个是指如果是恒温老化最高280℃,如果是程序升温老化最高可以到300℃。
您说的GB23200.8-2016这个方法是用的1701MS柱?
还没有尝试进标品,走了一针丙酮,升温程序到后半段高温时,基线明显随温度漂移,有小刺峰,怕造成柱流失就急忙暂停程序了。有谁用这个方法或类似的气质方法测过农残吗
一般说硅氧烷的毛细管柱不建议直接用丙酮作溶剂,因为丙酮极性强,怕对硅氧烷涂层能造成破坏(也有版友说没事)。可以考虑用1:1的丙酮正己烷。?
mandy91
第2楼2017/03/28
回答的好仔细 先谢谢了
这个方法是国标GB23200.8-2016中规定的,我们也一直很奇怪气质的方法为什么用了这么一个柱子,因为刚开始做气质检测,所以就拿着国标的方法先摸索着(附图为国标截图)
溶剂的问题确实忽略了 我再查证更改一下
我们之前随机子带的是一根岛津的SH-RXI-5SIL MS和您说的5MS一样吗
