原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/11/27
你测的样品是什么?条件是什么?怎么处理样品的?这些问题都说清楚了大家才好帮你分析,另外样品中加入氧化镧了没有?
愚爸爸
第2楼2006/11/27
可以扣背景么?还是灯电流设定过大?
lvmin01
第3楼2006/11/27
测的空白是乙醇,标准也是用的乙醇配的,没有任何处理,就是纯的试剂。
第4楼2006/11/27
灰化1000度,原子化2700度,灯电流8mA.
ale9204
第5楼2006/11/27
我们测钙要加氯化锶,测定结果很好噢
jim514
第6楼2006/11/27
随便薄薄的议程搞好了 哦后赔[购机机飞回哦富裕是绿速到;嘎;古
