实验室认可/资质认定
承之
第1楼2017/03/29
一般应该写成个实验室标准,生效标准号之类的。很少直接用作业指导书来当检测依据
高冷病患者
第2楼2017/03/29
请咸猫来回答 @西瓜猫猫西瓜
jiangsuwan
第3楼2017/03/29
应该不是用实验室的作业指导书号码,用啥不清楚
czcdczg
第4楼2017/03/29
非标方法,自己编个号。
omjia
第5楼2017/03/29
检测方法写:internal method。不必写你作业指导书编号,你们既然经常用,以前怎么出的?
wnnzl
第6楼2017/03/29
以前是写引用的文献,但没经过验证呀
第7楼2017/03/29
检测方法一栏你们就填写内部方法就可以,如果是检测方法的偏离,顶多后面加个括号(参考**标准)
西瓜猫猫西瓜
第8楼2017/03/29
你们这份报告是正式发给客户的吗?盖什么章?
第9楼2017/04/01
只改检测章,没有盖认证章
生于八零年代
第10楼2017/04/05
写内部的对这个文件的编号。
