安谱氢气发生器
安谱空气发生器
维护保养服务内容:
√检查空气输出压力及起跳间隔时间
√查看净化管,更换净化管填料及密封圈
√输出接头及气路管检查
√排气管检查是否漏气,能否正常排气
√清洁空气过滤器
√检查脚轮及风扇
√检查仪器运转中是否有异常响声
√检查接地电阻
磁力加热搅拌器
symmacros
第1楼2017/03/30
从3月28日(周二)安谱的工程师就来我们公司进行实验室小型仪器的维护保养服务,周二在我们别的版面维护保养了3台氢气发生器和3台空气发生器。今天3月30号(周四)到我们部门进行氢气发生器、空气发生器、搅拌器维护保养。
我们部门有一台LGHA-500G氢空一体机(老式,泵连续运行,2007年购买),一台LGA-5000W空气发生器(新式,泵运行是间歇式的)和一台LGH-500B氢气发生器,还有一台加热电磁搅拌器。
1 空气发生器的维护保养服务
氢空一体机的空气发生器部分和空气发生器维护比较简单。
工程师来后先检查净化管,更换里面的干燥剂。管路的麻烦垫等。把空气过滤器(老式)进行超声,新式的空气过滤器的过滤海绵取下来搞干净后在安装上了。开启机器后检查压力上升是否正常稳定(0.4Mpa),是否漏气,是否正常排气,运行声音是否正常,风扇运转,电磁阀的启动和关闭,电源是否可靠等。最后是连接气质气相色谱仪,实际观察FID的信号,基线噪音,基线平稳的情况。
1.1 检查净化管
1.2 清洗清理空气过滤器
下面是LGHA-500G氢空一体机(老式,泵连续运行)的进气口的过滤器,是一个带螺丝小棒。
超声清洗
下面是LGA-5000W空气发生器(新式,泵运行是间歇式的)的进气口的过滤器,是海绵的,同时可以降低噪声。
把里面海绵清理
开启机器后检查压力上升是否正常稳定(0.4Mpa):
symmacros
第3楼2017/03/30
2 氢气发生器的维护保养服务
工程师来后先检查净化管,更换里面的干燥剂(参空气发生器的维护保养)。管路的密封垫等。检查空置缓冲管里面是否有水,是否有反碱情况。把原来的旧电解液清抽出来,用纯净水注入电解池,放掉清洗后的废水,反复两次。途中还开启一会氢气发生器,使清洗效果更好。
抽气放掉旧电解液:
放出来的电解液颜色发黄,有黑色的渣滓,可能是因为长时间未更换电解液了。一般一年时间需要更换一次。
配置10%的KOH电解液。对于园桶式氢气发生器(LGHA-500G氢空一体机)电解池称取160gKOH加上1.6L。对于板式氢气发生器(LGH-500B型)的电解池取100gKOH加水800g。
然后把新配制的电解液加入到电解池。
(注:应该使用塑料漏斗,但一时找不到,就偷懒用了玻璃漏斗)
开机观察氢气流量是否能短时间内归零,压力是否能够达到0.3mpa。
检查是否有漏气,仪器运行声音是否正常等。
symmacros
第4楼2017/03/30
看到三台GCMS/GC的FID信号值10.0, 9.3, 8.7,信号在正常范围。同时观察仪器基线比较平稳,无问题。
通过这次维护保养,发生器焕然一新,更好用了。给安谱点赞。
3 磁力加热搅拌器
Talboys电磁加热搅拌器
磁力加热搅拌器的维护比较简单,因为是比较新就更简单。主要是进行检查。
√检查转速及加热情况
√检查是否有异响声
√检查接地电阻
