ICP光谱
skytoboo
第1楼2017/04/01
所有元素强度都会低一些,不同的元素不一样, 有的一半以上
summerlwl
第2楼2017/04/01
衰减的原理,就像你觉得外面的太阳光太强,把窗帘拉起来一样。实际上也就是在原来的光路上加一个衰减器(黑色多孔板)一般衰减4倍,具体可以在仪器上试试。
JOE HUI
第3楼2017/04/04
衰减4倍的理论依据是什么?
第4楼2017/04/05
可能是考虑检测器的噪声和光学系统的杂散光影响吧。衰减太多就会导致仪器的信噪比变差,这样就失去的衰减的意义了。
abcpgf
第5楼2017/04/10
衰减应该还是不一样的。
生于八零年代
第6楼2017/04/14
衰减发生在什么时候?
提丢
第7楼2017/04/24
没接触过衰减这个概念,楼主能否科普一下。
zhaoyongqiang
第8楼2017/05/14
可以自己做下实验,就1能得到结论
wodaphone
第9楼2017/05/15
这个概念听耶拿介绍过,其实就是各个厂家应对高低含量,饱和溢出的不同方法。
