安捷伦液相柱温箱如何更换漏液传感器
  • 请教如何更换安捷伦液相柱温箱模块的漏液传感器,感谢大神指点
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fubo1980
    第1楼2019/03/26
    外盖打开,前面的加热组件拆掉就可以换了
  • dadgoh
    第2楼2019/03/26
    搜一下坛里以前有详细拆卸步骤。
  • 夏天的雪
    第3楼2019/03/26
    找到漏液传感器,然后顺着线,看看是否是插拔式的
  • 小不董
    第4楼2019/03/27
    这个简单的,先找到需要更换的传感器,把外壳打开,沿传感器的线,把接头拔下,换上新的就可以了
  • Insp_71d1eb5c
    第5楼2019/03/27
    一代的需要打开机盖,二代的简单一些,在开关处
  • dadgoh
    第6楼2019/03/27
    暂时不更换也可以,当柱温箱漏液时,漏到下面的检测器的漏液槽,这时检测器的漏液传感器就会报警了。
