【求助】不锁场怎么做核磁图谱
核磁共振技术(NMR)
  • 常常在论坛里有人提到“不锁场也可以做核磁”,我是一名新手,使用的仪器是Bruker Avance300核磁谱仪,通常都是按照常规的操作“锁场-匀场-采样”,不知道不锁场怎么采样。经常碰到一些样品不溶于常用的几种氘代试剂,而且一些核磁共振的标准谱图里用的溶剂经常是四氯化碳。特别是做氟谱的时候溶剂效应也比较大。如果不锁场就能做核磁,以上问题岂不是都能解决了。希望高人指点
  • bnushan
    第1楼2006/11/27
    由于现在的超导磁体稳定性已经相当的好!所以做一些一维实验时可以不锁场。
    首先在eda中将locnuc设为no,然后输入ii命令。然后关掉sweep。
    可以在bsmsdisp中设定sweep为off。
    接下来就可以用rga和zg采样了。
  • sslin
    第2楼2006/11/27
    不锁场就无法匀场.
    对于碳谱的问题不大.
    对于氢谱则无法得到精细结构.
  • bnushan
    第3楼2006/11/29
    不锁场也是可以匀场的。可以直接由峰形来匀场。
    磁体安装完开始做基础匀场是就是不锁场的(因为那是还无法锁场,场太不均匀,找不到氘的扫场信号)
  • zhangmh
    第4楼2006/11/29
    涨知识了,hehe,谢谢
  • nmr_lian
    第5楼2006/11/30
    谢谢各位高手了,我尝试看看,有问题再请教。由于没有参加仪器安装过程和正规的培训,所以很多概念都不是很清楚,只是机械的操作,都成了一个操作工了。真真切切感受到了论坛里的高手对我的帮助,再次谢谢!
  • sslin
    第6楼2006/12/19
    检测氟谱不必使用氘代试剂, 也不必锁场和匀场.
    nmr_lian 发表:特别是做氟谱的时候溶剂效应也比较大。如果不锁场就能做核磁,以上问题岂不是都能解决了。
  • whilate
    第7楼2006/12/19
    做是可以做,但一般是迫不得已才不锁的,3楼的是不是某工程师?
  • nmr_lian
    第8楼2006/12/19
    三楼的应该是布鲁克的单璐工程师,从他回答问题和取名(bnushan)猜出来的。
