附件:
老多_小多
第1楼2017/04/06
换了好几个色谱柱都一样,我觉得就是流动相不合适,因为具体仪器条件没看到,如果是梯度或者在线混合的流动相,还可能是仪器问题
夏天的雪
第2楼2017/04/06
换的色谱柱是新的色谱柱或者柱效好的色谱柱吗?红色的峰感觉柱效就很差了,可能还是色谱柱的原因。方法用了许多年,应该方法没有问题,检查流动相或者样品制备是否有变化。这两者都没有问题就考虑是否是仪器的问题,考虑后几步没有问题就第一针有问题,感觉仪器有问题的可能性也比较小,除非用的流路或者流动相不一致。所以还是先检查一下色谱柱或者流动相的配制
SpeaBeanTM
第3楼2017/04/06
溶剂换了,你梯度改了么?
xiaogezi
第4楼2017/04/06
等度
第5楼2017/04/06
是不是你样品还含有其他基质,进了色谱柱,所以要用甲醇冲洗出来,否则就影响了柱效
第6楼2017/04/06
想过,但是还是先查自己
有水有渝
第7楼2017/04/06
你的流动相具体组成是什么?清洗后能恢复一下,一个是色谱柱崩塌了,一个是样品是不是复杂组分污染了色谱柱
默珏
第8楼2017/04/06
要做好进样前后色谱柱与各流路的冲洗
第9楼2017/04/07
目前的结论是用的乙腈有问题,
支点
第10楼2017/04/07
也有可能是样品有东西污染柱子,直接在方法后面接一段甲醇冲洗的步骤试试。
