气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/31
楼主,质谱不出峰,响应差,可以做一个自动调谐,看一下调谐结果如何。因为如果质谱调谐结果不好,那其灵敏度会比较差,响应低,低浓度也就不出峰了,另外进样口也要维护一下,如果进样口存在吸附,那也会造成不出峰,建议更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头。
myoldid
第2楼2024/06/01
噻虫嗪沸点480多℃,已经不适合用气质分析了,可以考虑液相和液质。至于气质响应低,可以从以下方向排查。先做调谐,确保调谐正常。也可以用当前的调谐文件,看看轮廓图,69丰度如果低于30万,就不正常的。另外可以维护进样口,更换高惰性称管,分流平板,切柱子入口段。检查进样针是否微堵。
Ins_e82589e7
第3楼2024/06/03
好的,谢谢!
第4楼2024/06/03
好的,谢谢
