小tws
第2楼2017/04/07
作为饮用水的消毒剂,液氯对大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群等大部分肠道致病菌都有杀灭作用。但只要是合格的自来水,里面的余氯含量均低,不会给人体带来危害。目前,世界卫生组织对自来水余氯含量标准是不得高于5mg/L,而实际上自来水中余氯的含量都控制在了1mg/L以下,且水中余氯还会挥发,尤其是烧开之后挥发得更快。
蒸食物的过程中,在水没有达到沸点之前,自来水余氯不会快速挥发到空气中,对人体没有危害。但如果将自来水烧开,并继续煮沸一段时间,氯就会与水自身携带的有机物发生化学反应,生成三氯甲烷等有机化合物。这类物质见光会形成光气,一旦人体吸入后,对肾脏等器官产生负担,具有肝毒性、肾毒性和致癌性。
因此在家中烧开水、煮汤、煮粥时,要尽量打开抽油烟机并保持厨房通风,水烧开后两分钟即可关火,特别是在大雨过后,自来水中的氯会更多一些,烧水时更要注意通风。
三氯甲烷沸点在60℃左右,很容易挥发,既不会包覆在馒头、鸡蛋等食物上,也不会包覆在腊肉、香肠、盐菜肉等肉类上,因为在其实施包覆食物的“动作”之前,就已经紧紧粘着水蒸气从蒸锅的气孔中跑光了。蒸煮食物时,在自来水烧开之前,先把油烟机打开通风,尽量不要吸入三氯甲烷,当水烧开通风几分钟后,再继续蒸煮。————来自辟谣贴
yy_0324
第8楼2017/07/14
分析的全面透彻,科学性理论性强!
mengzhaocheng
第9楼2017/07/15
有些自来水煮出来的粥,味道怪怪的。
