水质检测
sdlzkw007
第1楼2017/04/11
可以通过对比实验确定
liux5201
第2楼2017/04/11
最好换是按照国家规定来测。
第3楼2017/04/11
如果对照试验没问题也可以按你那样的做。
丢翻小脚盆
第4楼2017/04/11
总氮不行吧,久了数据有偏差
谁折腾
第5楼2017/04/11
密封状态应该是可以的,毕竟里面有消解液在,即氧化体系在,不用担心被还原
tingxi
第6楼2017/04/11
晾的太凉了,就打不开了。
江苏盛奥华
第7楼2017/04/12
总氮数据应该会有点影响,做个对比试验看看呢
老兵
第8楼2017/04/12
这样做不好,特别是总氮,会偏低的。
新手化验员
第9楼2017/04/12
嗯,打算做个试验试试
第10楼2017/04/12
其实我的意思就是,放进高压蒸汽灭菌器中消解完后,等灭菌器自己压力降到0的话,要很久的时间,当天无法测定。目前我都是温度降到95度,然后打开灭菌器的安全阀,放气,压力就自然到0了,然后就是当天测定。可是国标里说的自然冷却,开阀放气我就不知道怎么理解了!自然冷却,不就是等灭菌器自己压力降到0,和我的做法不同呀!
