【求助】关于检测波长的问题
  • liuyuan198815
    2010/11/22
  • 今天无意中看到黄芩苷含量检查时有两个波长,一个清气化痰丸(波长276nm),感冒止咳糖浆(波长280nm),为什么同种物质有两个检测波长,我看大多数好像都是同样的波长,是不是样品对其有影响?还是什么原因?
  • wangshirf
    第1楼2010/11/22
    这个影响不大,就差了四纳米啊
  • 有水有渝
    第3楼2010/11/22
    制剂不同,加入的辅料不同,选择不同的波长可能是消除背景干扰。
  • Vigorous
    第5楼2010/11/23
    选择不同波长是为了避开比较敏感的背景干扰。从而获得更漂亮的谱图,更准确的定量!
  • duan860703
    第6楼2010/11/23
    样品中的辅料对其影响 还有就是最大波长 也有2nm的误差范围
  • dahua1981
    第7楼2010/11/25
    可能是辅料有一定的影响吧
  • 小不董
    第8楼2010/11/25
    要同时检测两个波长,需要DAD检测器,如果只有VWD,那么可以选择波长较大的做,有可能就再做个小的波长来比较。
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/11/25
    相差别也不大。避免杂质峰过大
