农残检测
zyl3367898
第1楼2017/04/11
用DB-1或-5柱时,溴氰菊酯只出一个峰。有其它杂峰说明衬管与色谱柱有污染,可换新的衬管,进正已烷,无杂峰时再进溴氰菊酯。
第2楼2017/04/11
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m?0.32mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
zyf
第3楼2017/04/11
用DB1701-P柱子检测,出两个峰,以后面的主峰计算含量。
niekun0557031
第4楼2017/04/12
保留时间很长,会不会没出来?
雾非雾
第5楼2017/04/12
溴氰菊酯在质谱上只出一个峰。
唔话俾你知
第6楼2017/04/12
气相ecd用hp-50
安平
第7楼2017/04/12
进样口温度低一些
第8楼2017/04/13
今天用DB-1柱进了溴氰菊酯,出两个峰,前面是一个小峰,后面是一个大峰,如果浓度小了,就只能计算后面的大峰了。
ghx5558
第9楼2017/04/25
溴氰菊酯要很高的温度才出峰。柱箱温度要300度吧,280度可能要保持很长时间吧!我记得气质是出一个峰。
第10楼2017/04/26
出一个峰,280度保持,溴氰菊酯在最后出峰。
