气质测甲霜灵
  • Ins_4d5bce41
    2021/08/05
农残检测
  • 各位老师,我用气质测甲霜灵的时候总是不出峰,请问有什么特别的条件吗?测其他的农药残留都没有问题,可以出峰
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    参考一下文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/05
    楼主参考什么标准?具体仪器条件如何 ?楼主需要提供更多信息方便大家帮忙分析,样品气质不出峰原因很多:针堵,衬管堵,MS没连接上,没收集到数据升温程序不对?SIM模式,离子采集时间不对 ,灯丝没打开,没进样,基线平整........................
  • 雾非雾
    第3楼2021/08/05
    没有什么特别的,我们买的天津环保科研监测所有国标,和其它标准品一样,配成混标,然后就可以进样了,附件离子信息请参考,定量离子249。用的DB-5MS柱。
    第4楼2021/08/05
    GB23200.113中有测甲霜灵离子的条件,没问题的,你检查进样垫、换新的衬管,如果还不行,检查色谱柱接进样口端的尺寸是否正确,石墨垫是否破损,这样都不用卸真空,实在不行,要卸真空,关机,拆卸色谱柱接质谱端。
  • 我是风儿
    第5楼2021/08/06
    其它标品都有出峰,唯独甲霜灵没有出峰,这种情况下,单独全扫下10ug/mL的甲霜灵,看下出峰时间,再看下它的SIM的碎片信息,是不是你的采集方法不对?
    第6楼2021/08/06
    母离子与子离子设定的对不对,时间扫描段设置的对不对?
