仪器检定/校准/计量
附件:
刘彦刚
第1楼2017/04/13
关于JJF1101-2003里的6.2.4温度校准中的测量点有点疑问,我想知道 这9个测量点是同时一起进行测量呢?还是可以分开一个一个的测量?,校准电烘箱应该选用什么型号的测温仪器?测温仪的精准度级别是多少的才可以?,还请大家赐教,谢谢!!!要求是同时测,实际上是依次测。我用的是工业A级,热惯性要小。我所配的是荷兰进INOR的Pt100 A级,二次用的是山东德鲁泰的温湿场测量记录仪。
小U
第2楼2017/04/14
第3楼2017/04/14
对于你的情况,当然可以按你的方法来点检。只是要注意的是 FLUKE 51-II的测温仪配一个K型热电偶的量程是多少?如果太大也许会造成测量误差大些,最好被测最高温度为量程的80%。
第4楼2017/04/17
我们的试验温度一般都在200度左右,点检可能也就测到250度,还有一个高温马沸炉试验温度是800度的,点检也就900度,我配两条量程不同的热电偶就可以了。就是不知道300多度量程的热电偶好不好买?
第6楼2017/04/17
你好!我在网是查了一下,测量250度左右的温度,最好就是用铂热电阻温度传感器,可以配着FLUKE50-II用吗?
第7楼2017/04/17
我百度了一下,好像不行哦!
西瓜猫猫西瓜
第8楼2017/04/18
我见平时计量院校准问题的时候 用的是那种带很多条热电偶感应器的设备,一下子放在不同位置上,一起进行
第9楼2017/04/18
讲量院的应该是专业用来校准的多点温湿自动巡检仪,可以多点同时进行检测的。
第10楼2017/04/18
是的不过你们自己点检的话,应该是办不到的我们对环境箱进行点检的时候,是取中间温度(或经常放样品的位置)进行检测,用的也是fluke的设备,不过我们要求低,就几十度的温度
第11楼2017/04/18
那我就选用T型热电偶来搭配了,T型的是-250~400度的,这样应该可以吧?这选这款主要是精度相对比较高,而且带有记录时间间隔设定。
