夏天的雪
第1楼2017/04/13
同一台仪器连续进样5/6针峰面积和保留时间的RSD值如何
有水有渝
第2楼2017/04/13
不要进水来判定进样准确度,用有吸收的物质做,你的称重法只能叫吸样准确度,我不知道吸样量与进样量是不是完全一致。除了面积变小,峰形,保留时间有变化吗,最好上个对比图看看。
wodewendy
第3楼2017/04/13
保留时间和峰形都差不多
药王地瓜
第4楼2017/04/13
目前做的重复进样的RSD如何?
第5楼2017/04/13
样品没走5-6针 。只能从已走过的图上来分析了。对照品1、 对照品2走了2+3针,两个对照品5针的保留时间RSD为0.22 。第一个对照品的峰面积RSD 为3.76% 第二个走了三针的对照品峰面积的RSD为2.24%
chemist_zm
第6楼2017/04/13
保内的就报修
第7楼2017/04/13
嗯嗯
第8楼2017/04/13
没重复进样 准备按工程师的建议 做下灯能量测试
vanorazhao
第9楼2017/04/13
是不是进样针堵住了,之前有用过一次性塑料的内插管吗?
第10楼2017/04/13
重复性确实差了,做一个系统诊断
