xx_dxd_xx
第5楼2017/04/13
我买的阿拉丁的色谱纯二硫化碳、ACS级二硫化碳也是这样,我怀疑是他们生产时故意加进去的
一般比较好的分析纯二硫化碳苯含量大约也就是1ppm或者更低,而且是苯、甲苯、二甲苯都会有一些,还有微量别的杂峰,因为工业生产里面这些苯系物还有烃类是共存的
但是阿拉丁的色谱二硫化碳很干净,除了苯有近10ppm,没有任何杂峰。正常的生产工艺不可能只把其他杂质除干净,唯独苯除不掉。所以我怀疑他是为了推销自己的地苯级产品,故意在色谱纯的里面添加苯来拉开档次
xx_dxd_xx
第6楼2017/04/13
如果二硫化碳的空白值不是太高的话,可以扣除,我以前都是这样做的,可以看我以前发的一个贴
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6346893
