【求助】请问移液器密合性检验装置
仪器检定/校准/计量
  • 各位老师:
    你们好!
    请问移液器密合性检验装置何处有卖?你们是怎样做的?谢谢!
  • 吉普丽儿
    第1楼2010/03/03
    我们自己做的。一个带胶塞的广口玻璃瓶,在胶塞上开两个口各插一根玻璃管,一长一短,再开个口拧上个真空表。瓶内装水,一根管末到水中,一个不末。移液器接末到水中的玻璃管,从不末的玻璃管抽气,到-0.04,水中无气泡为合格。建议旧的移液器不做此项,基本都不合格
  • 刘彦刚
    第2楼2010/03/04
    小骗子:
    谢谢你回复!只是这样我担心的是装置本身的密封性很难保证,如到水中的玻璃管与移液器的吸液嘴之间。你说是吗?
  • 吉普丽儿
    第3楼2010/03/04
    我试了,我们做的装置密合性还是没问题的,就是抽真空比较麻烦,不好抽
  • 刘彦刚
    第4楼2010/03/05
    小骗子:
    你好!
    你说的:“抽真空比较麻烦,不好抽。”是因为用100mL注射器抽真空,抽起来很费力,还是抽到真空度0.04MPa时,很难保持恒定该真空度5s?是哦!一个人又要保持该真空度、又要保持移液器上的吸液嘴与测试玻璃管间不泄漏、还要观察测试管下端有气泡产生否。难!真希望有生产厂家做这样的“移液器密合性检验装置”产品,那样才能保证移液器密合性真正受检!
  • 吉普丽儿
    第5楼2010/03/05
    100mL注射器抽一次是绝对到不了真空度0.04MPa的,我们做时都是两个人配合做。只对新购置的做。还确实不知道哪有卖“移液器密合性检验装置”的。这个检定项目实用性不高。很多长时间使用的移液器都达不到要求,但数值效果很好
  • 刘彦刚
    第6楼2010/03/10
    小骗子:
    你好!
    你说:“100mL注射器抽一次是绝对到不了真空度0.04MPa的”,那么抽完一次后,拔掉针准备再抽第二次前,密封怎么解决?
  • 吉普丽儿
    第7楼2010/03/10
    我用的是软管,拔掉针后先堵住,然后插上再抽,直到抽到真空度0.04MPa为止。中间过程不用管,只看真空度0.04MPa这点是否符合要求
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:小骗子:
    你好!
  • 刘彦刚
    第8楼2010/03/11
    我想抽真空处不用管,让针头直接穿过广口瓶的胶盖,拔掉针后让胶盖自已堵住,不知效果如何?
  • 吉普丽儿
    第9楼2010/03/11
    还真没有试过,应该没问题吧,只要漏气不严重就没问题
