GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定-NQAD检测器
  • capcellpak
    2017/04/17
厂商论坛
  • GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定
    ——第一法 NQAD检测器数据
      GB 5009.8-2016第一法中推荐使用蒸发光散射检测器对五种单糖和二糖进行检测。本实验室使用资生堂新型高灵敏度气溶胶型NQAD检测器进行检测。
      (关于NQAD检测器的介绍,详见http://bbs.instrument.com.cn/topic/6377766
      使用资生堂 CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6mm i.d ×250mm色谱柱,通过将乙腈比例提高至85%,柱温提高至45°C,最终可以实现五种单糖和二糖的良好分离(见图1)。
      进一步对标准曲线进行绘制,国家标准中使用2mg/mL, 4mg/mL, 6mg/mL, 10mg/mL系列糖标准工作液进行标准曲线的制作,因NQAD检测器灵敏度较高,对于响应较强的果糖、葡萄糖和蔗糖易发生过载,故将原标准工作液均稀释十倍。以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,用0.2mg/mL,0. 4mg/mL, 0.6mg/mL, 1.0mg/mL系列工作液进行标准曲线绘制。由图2~6所示, 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖和乳糖在0.2mg/mL~1.0mg/mL浓度范围内线性良好,相关系数R2均在0.99以上。
    注: 图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。
  • capcellpak
    第1楼2017/04/17
    依据GB 5009.8-2016第一法,使用资生堂CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6mm i.d. × 250mm色谱柱,选择NQAD检测器进行检测,分析果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖和乳糖标准品,能够得到良好分析结果。在0.2mg/mL~1.0mg/mL浓度范围内绘制标准曲线,相关系数R^2均在0.99以上,能够得到良好线性关系。
