水质检测
JOE HUI
第1楼2017/04/17
单标配混标,我们一次17种元素,配置多些储存起来,可以打一个月,您这种浓度多大?可以私人订制
老兵
第2楼2017/04/18
配好各个点的工作标准溶液保质期短,不少都需要现用现配,不过可已先配成中间溶液的混标,在测样做曲线时再稀释。
郭景祎
第3楼2017/04/18
还是自配的多,浓度越低越不好保存
小tws
第4楼2017/04/18
这种校正曲线各个点应该是现配现用的好吧,每次都应该有配制记录写好的
sgxy
第5楼2017/04/18
高浓度的好保存,低浓度的不好保存
第6楼2017/04/18
系列标线的浓度都比较低,最好是现用现配
phoebe26
第7楼2017/04/19
买的是安捷伦的duo系统,可以多元素一起测,一下几个元素出来,速度很快。标准溶液单标配混标,高浓度放置冰箱,使用液也是只能现用现配。
wyl621
第8楼2017/04/26
标准使用液一般是现用现配吧,低浓度的放置时间长了也不准确
