原子吸收光谱(AAS)
forth
第1楼2017/04/18
要测什么样品中的铅,类似的资料应该非常多,要考虑改进的方向。
有水有渝
第2楼2017/04/20
看你想写方法改进的还是想写仪器硬件改进的,可以考虑从消除干扰、提高检测灵敏度、准确度方面去研究,检验对象可以选择当前比较热门的
wangjunyu
第3楼2017/04/28
你下载一些原子吸收测铅的文章看看就可以寻找到思路了
