用DSC测定石蜡熔点时遇到的问题。
热分析仪
  • 我用TA的DSC测定石蜡熔点的时候,发现熔融峰前面总是有一个小峰,以前认为是样品和参比之间因比热容的差异而形成的调节峰。但是我发现样品加热到200度后降到室温再重新加热,这个小峰就和熔融峰融合到一起了,表现为熔融峰的峰顶温度不变,但是峰其始温度提前。另外,就是相同的样品,其熔融的热焓值重复的也不好。这是什么原因呢?另外在实验开始前,我为了使样品在样品盘中均匀,用吹风机将蜡样品融化,融化后发现蜡样品并不是想象中的完全均匀的平铺在样品盘中,而是中间薄,边缘厚。是不是这个原因呢?如果是的话我应该怎样使样品平铺呢?
  • eyedrops
    第1楼2006/11/28
    怎么没人回复呀?!
  • Be good
    第2楼2006/11/29
    石蜡本身并不是单一分子量的物质,所以第一次升温的过程中,很容易出现两个或者多个峰;再次加热熔融的过程中,不同物质有所混匀,所以有可能只出现一个比较宽的峰
    焓值重复性不好,可能是因为样品不够均匀造成的吧
    如果想得到比较均匀的样品,先用溶剂溶解,然后再将溶剂挥发,是不是效果会好一些呢?
    eyedrops 发表: 我用TA的DSC测定石蜡熔点的时候,发现熔融峰前面总是有一个小峰,以前认为是样品和参比之间因比热容的差异而形成的调节峰。但是我发现样品加热到200度后降到室温再重新加热,这个小峰就和熔融峰融合到一起了,表现为熔融峰的峰顶温度不变,但是峰其始温度提前。另外,就是相同的样品,其熔融的热焓值重复的也不好。这是什么原因呢?另外在实验开始前,我为了使样品在样品盘中均匀,用吹风机将蜡样品融化,融化后发现蜡样品并不是想象中的完全均匀的平铺在样品盘中,而是中间薄,边缘厚。是不是这个原因呢?如果是的话我应该怎样使样品平铺呢?
