支点
第1楼2017/04/20
柱温箱和脱气机正常么?
骤雨
第2楼2017/04/20
流动相没混匀?
brightzhou
第3楼2017/04/20
泵拆下来洗洗,把几个密封圈换一下看看压力波动怎么样,还有你是用的几个通道,看看比例阀怎么样了
sdlzkw007
第4楼2017/04/20
压力波动和保留时间漂移有一定的关联,如果系统压力波动解决,一般保留时间漂移随之消失;可能的原因有:1)流动相有气泡2)在线过滤器堵塞(柱头筛板也有可能)3)系统平衡时间不够4)柱温控制波动过大5)如果梯度洗脱,比例阀或者混合器有问题
夏天的雪
第5楼2017/04/20
单向阀、比例阀以及漏液的可能性比较大,先清洗单向阀,再检查漏液,再换通道或者用单通道看是否是比例阀的问题,比例阀有问题压力波动应该影响不大
09092429
第6楼2017/04/21
柱温箱正常,脱气机怎么检查?
第7楼2017/04/21
不是这个问题,可以确定是仪器的问题
第8楼2017/04/21
主动阀阀芯超声后装上去没什么改变 柱塞杆的密封圈和泵密封圈都换过没有什么改变 几个通道试过没有漏气现象,比例阀怎么检查?
第9楼2017/04/21
在线过滤器堵塞,该如何排查?
第10楼2017/04/21
如何检查漏液,检查那部分漏液?比例阀如何检查?六通阀出问题会不会导致这样的现象发生?
