原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2011/02/27
低温碳化后,瓷坩埚里面没有加任何试剂就在电热板上加热?
秋月芙蓉
第2楼2011/02/27
奶粉中铬含量不高,宜用石墨炉法
第3楼2011/02/27
“容器空白和未加标样品中均未检出铬”,这个是正常的
水星
第4楼2011/02/27
火焰测微量铬本来检出限就差
ctiely
第5楼2011/02/27
都加了约1mL稀盐酸,然后一个加了500微升0.1g/L的铬标液,另一个没加。然后再于电热板上蒸干。
第6楼2011/02/27
我是想请教各位,为什么回收率会这么高?做了三次,最低的一次是118%,另外两次都是150%。
第7楼2011/02/27
回收率异常的原因是多方面的,首先与你添加的浓度是否合理有关,具体说说看其次,你添加的浓度是否在有效的线性范围
第8楼2011/02/27
曲线浓度:0.5ppm,1ppm,2ppm,4ppm,5ppm, 添加浓度为2ppm。
第9楼2011/02/27
那么,你的消化液是否澄明无沉淀?
第10楼2011/02/27
这个梯度没有问题,加标量也对
