飘殇
第1楼2017/04/21
好像是阀切换时压力波动导致的进样峰。
夏天的雪
第2楼2017/04/21
这个峰是正常的吧,阀切换或者有事溶剂峰也是这个位置
njcpuwg
第3楼2017/04/21
请问是六通阀切换时的压力波动吗?以前测试是没有的,这次维修过后就出现了,会不会是六通阀的管路没有拧好呢?谢谢回复!
第4楼2017/04/21
谢谢回复,请问这种峰有办法去除吗?我觉得也可能是阀切换的原因,之前相同色谱条件是没有这个大峰的。
第5楼2017/04/22
首先检查一下自动进样器的配置参数与之前有没有变化,比如抽液或是吸液速度,阀切换时间等。如果参数没变化的话就可能要找找硬件方面的原因了,看看有没有漏液或是堵塞什么的了,当然也有可能是你自动进样器维修过后本身就有这么大的阀切峰了。
第6楼2017/04/22
可以进空针试试,如果空针没有这个峰应该就是阀切换或者溶剂峰。或者进一针流动相试试。这份峰响应值有点大,您可以考察一下重复性,如果进样重复性可以的话,这个峰应该无大碍的,可能就是与溶剂有关
abcpgf
第7楼2017/04/23
六通阀,溶剂都排查一下。
第8楼2017/04/24
试过空针了,确实没有,看来是阀切换的原因,谢谢版主。
第9楼2017/04/24
试过了,空针是没有这个峰的,可能就是阀切换的原因,谢谢指点。
第10楼2017/04/24
好的,多谢指点。
