水清鱼读月
第3楼2017/04/23
几秒钟?Are you kidding me ? 就是最新的SDD检测器也做不到啊。
这个要不是华唯的胆子太大,要不就是你们创维公司一味追求快,来了个强势的外行领导,非得要把时间设置得太短。
这种检测结果与不检测没有什么区别。
如果是测试重金属主成分什么的,比如区分一下不锈钢牌号是200系还是300系,几秒钟确实够了。但是RoHS要求的Cd才100ppm(就是0.01%),Cr的荧光产额低,几秒钟绝对是扯谈,就算你十秒钟好了,估算一下10s对应的Cd和Cr检出限,你就知道我说的扯谈绝不是偏激用语。
还有啊,X光管用几万伏的电压,不是家用的220V的灯泡那样,开关一开就到了,从保护X光管寿命的角度考虑,这几万伏的电压要比较缓慢的升上去,几秒钟升完这个电压还要完成测试,呵呵,备好光管频繁更换的费用啊
水清鱼读月
第4楼2017/04/23
发重复了,索性给楼主的问题一个解决方案吧。
这种检测量大增的情况,其实需要从抽检频率上着手考虑。
每种物料的RoHS风险是不同的,每家供应商的RoHS风险是不同的。你这种每天加班到十点的情况,肯定是平均抽检,比如10000个进料抽检10个,就是千分之一的抽检频率。其实需要考虑物料和供应商的风险等级,然后削减抽检频率。
从物料来说,比如不锈钢,RoHS风险几乎为0,不信你去翻看你们公司的检测记录。但是焊锡的Pb风险就很高。这两种物料的风险等级和抽检频率显然不能一样,不锈钢材质的,可以从千分之一降低到万分之一,而焊锡的Pb,就需要从千分之一提升到百分之一;这里千分之一、百分之一啥的,只是举例,需要你根据厂内具体情况变更的。
至于供应商的风险等级,啊,这个不用解释了吧。事实上,你在这个岗位上待俩年,就会发现,老出问题的就是那几家供应商,老出问题的就是那几种物料,对吧?这其实就是风险等级带给你的直观感受。
对于供应商,可以根据他们的风险等级增加采购订单,或者削减采购订单,理想的情况取消供应商资格,不过这个作为质检部门,可能没有这个权限,而且这里面水很深,也不是技术问题,不在这个帖子的讨论范围之内。
总之,RoHS其实是个综合管理问题,不是单纯的检测问题,指望检测来解决所有问题,是不现实的。
红黄影子
第7楼2017/04/25
貌似说的很有道理,但不知道你有没有用过,或者深入了解过华唯的RoHS检测仪UX2100,还是凭借自己经验的推理
水清鱼读月
第8楼2017/04/25
看来这位是华唯的员工了,抱歉啊,我无意冒犯贵司啊。
不过呢,你说得对,我还真没有深入了解UX2100,为了弥补,我专门登陆华唯网站看了一下,按照宣传,说的是最快3s,精确测定还是要120-400s的。这与我前面说的并不矛盾,如果你只是测试一下不锈钢的主成分之类的,几秒钟确实够了,但是测试RoHS这种低含量的目标物,还是以几秒来宣传,可就……
而且,官方网页上该型号没有标明检测器类型是SDD还是Si-PIN,从元素测试测试范围是S-U来推测,应该是Si-PIN,Si-PIN的计数率可是比SDD低多了,速度快不上去的。
看上去,杨lifeng先生离开华唯,对华唯影响还是有的啊。
水清鱼读月
第10楼2017/04/28
呵呵,你应该是华唯的销售人员吧,不好意思,我再次申明,无意冒犯贵公司。
然后给你普及一点XRF技术常识,所有的XRF,不需要采用你说的“什么技术方法”,所有的XRF都可以做到几秒钟完成检测。问题在于出来的数据质量。如果测试不锈钢之类的主成分,我前面说过几次了,几秒钟就够了。但是RoHS面对的是0.1%以下的含量,甚至是0.01%的含量,几秒钟出来的数据,就等于没测。因为含量越低,信号越弱,误差就越大,用XRF专业术语来说,计数统计误差太大,导致数据完全没有意义。
