X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/09/14
首先,需要注意各元素谱线的合适与否,比如Pb选择LA线,其次注意元素间的干扰存在,比如As干扰Pb的LA线,还有需要考虑靶材对目标元素的影响,可以考虑滤光片的使用以过滤靶材的特征谱线等等。至于厂家演示的容器就不大好评价了,主要是适合你的操作就OK。对EDXRF不大熟悉,不知道进的对不对?
金水楼台先得月
第2楼2011/09/14
如果标准曲线做的OK,你的标准测的没问题,我想应该没有问题。
caihongxian
第3楼2011/09/15
请教了:标准曲线怎么做?土壤的标准样品自己配还是买?
第4楼2011/09/15
看你做哪些元素,压片,熔片都可以。土壤的标准很多。
第5楼2011/10/25
我们标准曲线做的不好,把数值发给厂家工程师处理后,相对好点,但反测曲线其中的一点,结果也不好,也是把数值发给厂家后,处理调整后好一点.厂家也不说如何处理.我们的土壤样品直接测量,厂家工程师说不用压片.
第6楼2011/10/25
数据处理,应该是校正吧。
老虎呦
第7楼2011/10/25
我正在做土壤的,土壤要先处理,烘干-混匀-研磨-150-200目,测试压片或压平减少颗粒效应。标样买国标gss或环保总站ess土样做标准曲线,不过标准点不好找,因为土样不像液体标样可以稀释配比。另外没有国家标土标准,标准也不完全统一,都是个实验室icp-aas等自测。只有参考国标gss或环保总站ess土样值。
第8楼2011/10/25
参考个测试报告
第9楼2011/10/26
土壤国家标准样品不是有20几个么。
第10楼2011/10/26
应该是国家不同年份的土壤背景值,测完后作为标准样品卖。没有等差值的标土。国家每年不同地点收集土样、生物标本等进行元素分析得到历史气候变迁数据进行研究,应该不只这么少吧
