你的气相色谱基线怎么样?
气相色谱(GC)
  • 色谱分析中,我们希望基线平稳,基线噪声与漂移小。但是在实际工作中,经常会出现基线波动成波浪状,或像正弦波,影响仪器灵敏度,严重时仪器甚至无法正常工作。这到底是为什么呢?今天我们就来聊聊基线的问题。
    造成波浪状基线波动的原因,与气体波动、温控系统、色谱柱等有关,具体原因可从如下几方面考虑:
    ① 气压(流)波动,应分别注意载气和燃烧气(氢气、空气);
    ② 载气压力钢瓶内压力太低不便于调节或压力控制不严;
    ③ 柱温箱温度是否稳定;
    ④ 检测器温度控制是否正常;
    ⑤ 电源电压波动;
    ⑥ 双柱色谱仪的补偿效应。
    基线波动成波浪状情况,首先观察载气钢瓶压力,是否太低而无法满足仪器需要,或压力控制不严,气体流速波动大。
    其次,检查空气与氢气气压是否有波动,用皂膜流量计测试一段时间内的气体流量,可判断气体流量是否稳定;如果使用的是氮、氢、空气一体机,当尾吹气从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加,将尾吹气直接连接到检测器底座接口,如果正弦波很明显,说明是系统压力波动造成的,可考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议在空气发生器到氢气电解池的连接处增加稳压阀;
    另外空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线波动,最好选用有二次稳压的空气发生器,降低压力波动。
    尖刺是孤立的基线抖动,通常是突然的、并且大的向上向下波动。基线出现不规则尖刺,会影响色谱图,那么为什么会出现不规律尖刺?
    造成检测器基线出现不规则尖刺的原因,无外乎与气体纯度、检测器、电路故障有关:
    ① 载气出口压力的迅速变化;
    ② 载气不干净;
    ③ 氢气或空气过脏;
    ④ 色谱柱填料涂层松动;
    ⑤ 电子部件接触不良;
    ⑥ 检测器中有灰尘或异物;
    ⑦ 电路元件接线柱不干净;
    ⑧ 电源接触不良;
    ⑨ 火焰不稳,烧到极化电压环;
    ⑩ 离子化检测器静电计故障;
    ⑪ 调零电路故障;
    ⑫ 环境机械振动影响。
    基线出现不规则尖刺。
    首先,检查载气出口处是否有异物,发现后立即排除;
    其次,检查载气纯度,FID可在只有氢气和空气的条件下操作,关掉载气或者更换高纯度氮气(99.999%)载气,重新评估FID基线噪声,如果噪声和尖刺显著下降,则说明载气纯度不够,应更换载气,否则查找其它的原因;
    第三,如果问题仍然没有解决,就安装或更换氢气、空气干燥净化管,或更换氢气、空气气源;
    第四,排除了气体纯度问题后尖刺仍未消除,则应检查检测器。在FID中,石墨和二氧化硅微粒崩裂而落入检测区域会造成信号异常,此时应清洗检测器,拆开检测器,用小毛刷来清除沉积物,同时用溶剂冲洗(基本上所有的溶剂都可以),有助于清理掉颗粒物;
    第五,检查FID电位计或信号线路板的电子元件是否有故障。
    在分析组份简单的样品时最好采用等温程序,这样分析周期较短,特别是用填充柱时,色谱图基线要比程序升温平稳的多。但是在等温分析时,基线也常会出现上下波动,不规则漂移,是什么原因造成的?该如何处理呢?
    恒温分析时,造成基线不规则漂移,与气体流速、柱系统、检测器、温控系统等有关,如气体泄漏、比例调节不当、色谱柱污染或柱流失严重、检测器污染或损坏等,都会造成基线不规则漂移,主要表现为:
    ① 载气不稳定,可能漏气;
    ② 氢火焰离子化检测器(FID)中,氢气与空气比例调节不稳定;
    ③ 色谱固定相流失,在使用高灵敏度检测器时尤其明显;
    ④ 色谱柱前端被高沸点物质污染;
    ⑤ 色谱柱出口与检测器连接的管道不干净;
    ⑥ 热传导检测器热敏元件损坏;
    ⑦ 离子化检测器的静电计损坏或预热不够;
    ⑧ 热导池检测器的电桥部分出故障;
    ⑨ 记录仪故障;
    ⑩ 仪器放置位置不适宜,附近有出风口、热源或温度变化较大的设备等;
    ⑪ 仪器接地不良。
    当采用恒温程序时,一旦出现基线不规则漂移的情况,首先观察载气压力是否稳定,然后用检漏液在管路各接头处逐步测试,检查载气是否有漏气,确保载气无泄漏;
    其次,在FID中测试氢气与空气的流量,用皂膜流量计测定柱后或检测器之后的实际流量加以证实,对于恒温分析,主要检测实测值与预定值之间的偏差,还要注意氮气与氢气的流量比,一般氮∶氢是1∶1.5或1∶1为宜,空气流量小于200mL/min范围内,必要时重新调整设定值使流速达到预定要求;
    第三,检查色谱柱是否受污染或固定相流失,先检查色谱柱在连接检测器使用前充分老化,如果基线出现不规则漂移,可将色谱柱前端截去10cm或更长,再安装上测试。如果不起作用,进标准溶液,观察色谱峰是否有拖尾,如拖尾则应减少进样量或稀释样品浓度,以免色谱柱过载。如减少进样量后保留值重复性提高,则说明原柱固定相有少量流失或充填欠佳;此时老化色谱柱还仍能使用。如果上述方法也无效,则说明色谱柱已损坏,必须更换新色谱柱;
    第四,以上情况均正常,则应检查检测器是否损坏,如热传导检测器电桥部分是否出现故障,当桥电流下降一半时,如果基线不稳定值毫无改变,或者虽然有变化但变化很小时,可判定电桥部分有故障,还要检查钨丝是否因污染和受损而产生局部过热现象。
    组成复杂的样品,常需要用程序升温来分离。因为在恒温条件下,如果柱温较低,则低沸点组分分离较好,而高沸点组分保留时间会很长,且容易造成峰展宽,甚至滞留在色谱柱中造成柱残留污染;反之,当柱温太高时,低沸点组分又难以分离。程序升温既能保证各待测组分的良好分离,又能缩短分析时间。但是,在程序升温时,有时会出现不规则的基线,如何解决呢?
    程序升温分析时,造成基线不规则,与气路、检测器、进样口有一定关系,具体有如下原因:
    ①载气泄漏;
    ②载气压力不足;
    ③载气有杂质或气路污染;
    ④载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气);
    ⑤色谱柱流失或污染;
    ⑥进样口隔垫流失;
    ⑦进样针污染;
    ⑧检测器污染。
    程序升温分析,若出现不规则基线。
    首先,检查载气压力是否达到规定压力;
    其次,检查系统是否漏气,其中进样口隔垫漏气较易常见,高温下频繁进样时,要注意及时更换;
    第三,检查进样口是否污染,清洗进样口,更换进样衬管;
    第四,测量气体流速是否在仪器最大/最小限定范围内,对于程序升温来说,必须检查温度处于始、终两点时,载气流量是否有较大变化,如果在始、终两点间流量之差超过2mL/s(当填充柱内径为4mm时),即认为稳流特性不好,这时需进一步检查系统是否漏气,稳流阀、稳压阀工作压力是否合乎要求
    第五,如果气密性及载气流速均无异常,应考虑是否色谱柱造成,对色谱柱进行检查。首先查看色谱峰峰形,如拖尾则应减少进样量或稀释样品浓度,以免色谱柱过载;如减少进样量后峰形仍拖尾,则可能是色谱柱前端过脏或柱流失严重造成保留性能降低,可将色谱柱前端截掉1-2圈,重新安装进行测定,若仍有拖尾现象,可尝试重新老化色谱柱,若问题仍然存在,则说明该色谱柱已损坏,须更换新色谱柱
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • symmacros
    第1楼2017/04/21
    请问在FID中,石墨和二氧化硅微粒崩裂而落入检测区域会造成什么样的信号异常?
  • xiao-jin
    第2楼2017/04/22
    这好像是老的色谱仪器说明书,现在程序升温已可以进行单柱补偿,用不着双柱互补。FID放大器内已无静电计管,连记录器的使用,现在许多色谱仪都用电脑工作站或数据处理机来取代了。
  • 安平
    第3楼2017/04/22
    资料比较老。。
    第4楼2017/04/26
    会不会基线全成小毛刺。
