气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/04/21
样品不平行,从两个方面来考虑,一是同一样品连续进6针,看RSD《3%说明气相没问题;二是前处理出了问题。你先排查气相是否有问题,如果同一样品进样的RSD有问题,可从进样垫、衬管、柱子老化,等做起。
第2楼2017/04/21
如果确定气相没问题,我们再讨论前处理的问题,前处理集中在吸取乙腈液是否准确,氮吹时两个样品是否保持一样的近干状况,定容是否准确。
安平
第3楼2017/04/21
详细说说为好
coffee8
第5楼2017/04/21
要搞清楚是样品前处理造成的还是仪器本身不稳定造成?
PAEs
第6楼2017/04/22
从仪器开始排查,先维护下仪器
xiao-jin
第7楼2017/04/22
可以先用仪器出厂柱、和所配测试样品对仪器进样测试,通过测试可以判断是仪器问题还是样品问题。有些样品,并不一定适用于色谱法来进行分析。
杨小利
第8楼2017/04/24
仪器本身很稳,做农残的时候很平行,但是一做含量就不行了,因为含量是单点校准,需要连续进五针,这5针平行性很差,每次都很头疼
第9楼2017/04/25
具体说说? 做农残不用连续进样平行么?
第10楼2017/04/25
含量分析具体做什么?什么检测器和分析条件?
第11楼2017/04/26
农残要连续进样,样品很平行,检测器是ECD。含量是做的砂仁,检测器是FID,方法是按药典做的,色谱柱是DB-1,同一浓度标准品连续五针进样,RSD偏大。
