myoldid
第1楼2024/06/28
LE2是通道2错误 一般是使用双塔自动进样器才会报的错误。
如果你是单塔的报LE2错误,那可能是设置问题或者AOC20i主板莫名其妙的错误,这个时候需要重新reset自动进样器。
所有操作均需在面板上操作,在GC页面上调出AOC20i的页面,里面有AOC Power一项,所以不用关气相,直接将AOC Power置于OFF就可以把AOC20i关机了。按住Sample wash然后打开AOC Power,按Function,设置F60,然后设置001,再Enter,AOC20i灯全亮,然后再熄灭,AOC20i初始化成功!然后重新AOC Power off在打开,就OK了!!https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3548902.html
