原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/05/05
一般都是耗材的问题,你的本底能看出有峰吗
Aspzz
第2楼2017/05/06
汞空白高一般都是试剂的问题现换一瓶酸配载流试试
pari0515
第3楼2017/05/08
换了酸,用了优级纯,很好的,但空白还是很高,怎么做都下不来
李三疯
第4楼2017/05/09
1、楼主仪器条件是多少?电压灯电流多少了? 2、排除酸的问题了再试试清洗或者更换管路看看了
wangjunyu
第5楼2017/05/19
什么都不仅的时候空白值是多少,进了酸和还原剂试剂空白是多少,这样就可以知道那个地方带来污染了
m3123552
第6楼2017/05/21
实验室的试剂一般都是固定的厂家,如果之前都没有问题这次却突然出现问题,那么首先看一看是不是前次用仪器的时候测过汞含量高的样品,如果是,建议将载流管,进样管,还原剂管都放入5%的硝酸溶液中让仪器运转数小时。然后把原子化器拆下更换炉芯(换下的炉芯用1+1王水浸泡24小时下次备用)。按正常程序测试空白,看看是否恢复正常情况。对于吉天的仪器8系列的汞标准空白控制在1000以下,9系列的控制在800以下。
lingyi509
第7楼2017/05/23
用还原剂进一进进样管,冲洗一下,多冲洗几次再看看
forth
第8楼2017/06/02
我们这空白荧光值不稳定,200-400多,AFS830,20的电流
二舅
第9楼2017/06/07
超纯水的荧光强度值高吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
